Volkswagen Transporter: toerenteller
Bouwjaar: 1998
Beste collega's hebben jullie al een keer megemaakt dat de toerenteller het dubbel aantal toeren aangeeft dan dat hij daatwerkelijk loopt?
Het gaat om een VW T4 2.5 TDI 75KW bouwjaar 27-01-1998
Weet iemand raad of kent een van jullie dit probleem???
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Zit de originele dynamo er nog op of is deze vervangen ?
Bij vervangingsdynamo's wil nog wel eens verkeerde poelies (verkeerde diameter ) zitten
gardejonge 5.420 km Reageer
dit signaal komt niet van de dynamo maar van het motorregelapparaat. het probleem zit waarschijnlijk in het instrumentenpaneel.
caddy1492 1.755 km Reageer
even het toerental controleren in het meetwaardeblok van het motorregelapparaat
Beste collega's het probleem zit in de diezel regeleenheid.
De regeleenheid die in deze auto zit is niet de goede maar komt een vw lt. De regeleenheid is vervangen voor een orginele en de problemen zijn opgelost.
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
Beste Jonh D in deze T4 hebben ze startblokkerings problemen gehad, en deze niet kunnen oplossen. Ze hebben een LT ecu in de auto geplaatst omdat daar geen startblokkering in zit, probleem opgelost alleen de toeren teller geeft het dubbel aantal toeren aan. Het toerenteller-signaal is anders van een LT ECU dan van de orginele ECU en de auto mist ook een PK of 10 á 15.
Dus door de ECU te vervangen door een orginele en het startonderbreker probleem optelossen is alles weer zo als het hoort...
