wanneer ik mijn verlichting aanzet valt sinds kort de toerenteller en de klok in mijn dashboard uit en tevens knippert dan het olielampje een paar keer
het gebeurd niet altijd maar als het gebeurd dan meestal op de snelweg.
ik heb wel 2 nieuwe xenon lampen in de t4 gezet een poosje geleden zou dat de reden kunnen zijn?
of zou het misschien aan de dynamo kunnen liggen dat die defect is, weet iemand hoe ik die kan doormeten?
iedere reactie is welkom!
Waarschijnlijk door piekspanning van je xenon trekt hij even alle spanning van het systeem.
Wat is de staat van de accu en dynamo? Anders zou een relais kabel de oplossing bieden.
Overigens uit ervaring; nieuwe xenon lampen (letterlijk de lampen) kunnen ook een hogere piekspanning veroorzaken dan de oude lampjes.
Gezien het bouwjaar denk ik niet dat de Xenon het probleem veroorzaakt..
De laadspanning van de dynamo zelf kun je eens meten,start de motor en meet het voltage met een multimeter.
Ook kan de unit zelf het probleem veroorzaken.
Gr Stefan
stefan84
speed86.660 km
