Volkswagen Touareg: Touareg 3.2 benzine 2003 ABS + Slipcontrollampjes aan ABS pomp d
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 V6 220pk
Ik heb sinds kort een volkwagen Touareg voor mijn vriendin gekocht. Alleen branden de lampjes van de ABS en slipcontrol. Alles sensoren zijn vervangen en de bedrading is nagekeken. Schijnbaar is de ABSpomp kapot.
Heeft hier iemand al mee te maken gehad? Schijnbaar is dit tot nu toe nog niet voorgekomen. Ik wil dit graag verholpen hebben. Ik had via internet inmiddels een andere ABS pomp gekocht voor 200 euro maar deze was ingebouwd en bleek niet ingeleerd te kunnen worden. Deze pomp was niet compatible met de touareg.
Ik reed pas even en toen bleef de storing weg. Maar toen ik de auto weg had gezet en naar een uurtje weer ging rijden gingen de lampjes weer branden.
Heeft iemand suggesties of zon pomp liggen hoor ik het graag!
grt Sebas
svbladel
65 km
Wat waren toen precies de foutcode's die erin stonden?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky
De foutmelding was V64 Pomp defect.
Alvast bedankt voor de interesse!
grt Sebas
svbladel Topicstarter 65 km Reageer
Je zou de voedingen en de massa's moeten controleren volgens een stroomloopschema en als dat goed is dan zou de pomp stuk kunnen zijn.
Hoi
Dat is allebei al gecontroleerd dus dan zal de pomp wel kapot zijn.
Alleen had ik al een andere pomp laten inbouwen en deze kon niet ingelezen worden.
Voor niks al het werk.
Ik heb hem toch nog kunnen keuren en zal op het gemak voor een gebruikte gaan kijken.
Pak de oude pomp erbij en kijk naar het onderdeelnummer die moet hetzelfde zijn op de nieuwe pomp of bel de dealer op en vraag aan hun of ze dat nummer even willen controleren want het onderdeel kan gewijzigd zijn en dus een ander nummer gekregen hebben,dat nummer kan je dan ook zoeken op de sloop.
Hartstikke bedankt voor je reacties!!
Grt sebas
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
