Wie kan me helpen met het volgende :
Twee weken terug heb ik een Touareg gekocht, na twee dagen is de koppelomvormer kapot gegaan, vervolgens is ook de
Automaatbak gereviseerd. Duur geintje dus al !
De volgende problemen wil ik ook graag oplossen met van deze Touareg :
1 Er zit een constante trilling vlgs mij in de aandrijflijn. Welke cardanas lagers lopen er snel uit ?
Het is één met luchtvering
2 Motor komt heel langzaam op temperatuur, waarschijnlijk thermostaat, maar waar zit die bij het R5 blok ?
Hoe te demonteren, graag een website met foto's ?!
3 Op display komt melding : "Tyre pressure monitoring system fault" Hoe kan ik dit eruit halen of resetten ?
4 Welke Olie soort kan je het beste gebruiken bij een interval van 15.000 km de longlife olie 0W30 of 5W30 ?
Wie kan me met raad en daad bijstaan ?
Bij voorbaat dank, groet,
Pieter 0610718007
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
2. ?
3. Banden op de juiste spanning dan zou het lampje na een lange rit uit moeten gaan.
Zoniet storing uitlezen.
4. Modeljaar 2004 is wel longlife dus om de 30.000 of 2 jaar maar moet wel speciale pompverstuiverolie in ( weet de aanduiding zo niet meer )
