Volkswagen Touran: Touran start moeilijk
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
mijn auto start niet gelijk als de motor warm is, het duurt een paar seconden voor dat ie start. de auto start wel gelijk als de motor nog koud is.
wat kan het zijn
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
9 van de 10x de Startmotor stuk. Als je zeker wilt zijn dan bij warme motor de stekker van koelvloeistof temp. sensor eraf trekken (zit in waterhuis onder de opvoerpomp, zijkant links cilinderkop) en dan weer starten, slaat hij dan wel gelijk aan dan startmotor stuk.
ricky 55.575 km Reageer
Starttoerental te laag, het kan ook een software probleem zijn (Software update)
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik heb een ander startmotor (tweede hands) laten plaatsen nog steeds zelfde probleem, koude motor start gelijk warme motor doet moeilijk. Iemand nog een ander optie aub?
mo1974 Topicstarter 1.825 km Reageer
Geen 2e hands startmotor monteren.
De kans dat je ook weer een slechte startmotor treft is heel erg groot en dat blijkt nu.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Maar ik heb ook de stekker van de sensor eruit getrokken
Slaat de motor dan wel direct aan ??
Gr. paul
Nee hij start niet direct. Wat kan het anders zijn?
Gr.
Laat de auto eens uitlezen, als er een foutcode is opgeslagen heb je een indicatie waar je waarschijnlijk moet zoeken.
Tomramakers 2.155 km Reageer
vandaag naar de garage gegaan om die tweedehands startmotor eruit te halen en om te ruilen, heb een andere meegekregen. Monteur heeft m erin gezet. Met een beetje spanning kon ik daarna de auto starten, en gelukkig, de startmotor deed het prima. bij thuiskomst heb ik de motor uit gezet van mijn auto en daarna gelijk weer gestart en gelukkig hij deed het prima.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
