Volkswagen Touran: Touran start slecht warme motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 AVQ
We hebben hier een touran staan die slecht start als de motor warm is.
Storingscodes zijn nokkenassensor g40 geen signaal onregelmatig p3007, schakelregelklep blijft hangen p0672.
Ik heb de gloeibougies doorgemeten, 1 en 2 zijn kapot. Kan dit ermee te maken hebben? Koude motor wel goed starten.
VR gr berry
berryrst
1.520 km
al 17 jaar lid
Even een kleine update. De distributie staat exact op tekens (met speciaal gereedschap).
berryrst Topicstarter 1.520 km Reageer
foutcode: 19463 P3007
nl Nokkenassensor (G40) geen signaal
du Nockenwellenpositionssensor (G40) kein Signal
en Cam shaft position sensor (G40) no signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
* Storingslampje (MIL) brandt
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen
* Nokkenas-Positie-Sensor defect
* Nokkenas-Positie-Sensor niet goed bevestigd
* Bedienings mechanisme nokkenaspositie
Mogelijke oplossingen:
* Check bedrading en/of aansluitingen
* Check timing
* Check Nokkenas-Positie-Sensor
* Check bevestiging Nokkenas-Positie-Sensor
foutcode: 17056 P0672
nl Gloeispiraal cilinder 2 (Q11) elektrische storing in stroomcircuit
du Glühkerze Zylinder 2 (Q11) elektrischer Fehler im Stromkreis
en Glow Plug/Heater Cylinder 2 (Q11) electrical Fault in Circuit
Mogelijke symptomen:
* Gloeit niet voor
* Slechte koude start bij temperaturen lager dan 10 gr.C.
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluitingen van de gloeispiralen fout
* Gloeiplug(gen) defect
* Kontroleer bedrading en aansluitingen
* Controleer / vervang gloeispiraal
Hoest met je startmotor Berry.... Normaal slecht starten bij warm is startmotor defect, (draait te langzaam). Succes En wat die foutcodes betreft, ja ik zou eerst maar eens eens andere startmotor proberen, en je temp sensor wat geeft deze aan???
Roy10511 3.940 km Reageer
Als het starttoerental te laag is, zou hij wel goed moeten aanslaan als je de stekker van de temp sensor aftrekt..
Gr Stefan
Ben vandaag vrij geweest, morgen ga ik erweer mee bezig.
Heb dinsdag nog wel even nieuwe nokkenas sensor besteld...en de oude er alvast afgedraaid, die ga ik dus als eerste morgenvroeg monteren.
Hij start wel gewoon snel rond naar mijn idee. Kan natuurlijk nog te langzaam zijn, maar denk het niet.
Starten zonder temp sensor nog niet geprobeerd.
Zet morgen even de nieuwe nokkenas-sensor erin en hou jullie op de hoogte.
Alvast bedankt.
gr berry
En Berry al wat gevonden bij de Touran?
Gr Passatje
Passatje 2.880 km Reageer
Hoi Berry,
Wat Stefan ook al schrijft "Als het starttoerental te laag is, zou hij wel goed moeten aanslaan als je de stekker van de temp sensor aftrekt." is een mogelijkheid.
Ik heb bij een AZV motor meegemaakt dat de motor slecht aansloeg bij warme motor en bij koude motor niets aan de hand was.
Na meten op de accu met de volt en ampere tang bleek dat tijdens het starten de spanning op de accu tot 9.6 volt zakte ampere van de start motor was oke, vervolgens nieuwe accu er in en het probleem was opgelost.
Groeten Gerrit
gwl 5 km Reageer
Dus als je met een warme motor een accu erbij zet en het starten is wel goed weet je meer.
Startmotor schijnt een kwaal te zijn met een warmestart.
marcel7031 9.755 km Reageer
Nee dat hoeft niet marcel..
In Gerrt zijn geval was gewoon de accu slecht en dan kan hij ook langzamer draaien dan normaal.
Als het starttoerental gewoon te laag is, helpt een hulp accu ook niet, want de originele moet uiteraard gewoon goed zijn.
Gr Stefan
Hallo
sorry voor de late reactie. Ik heb er aan het eind van de vorige week een nieuwe nokkenas-sensor ingezet.
En de klant weer weggestuurd, met de medeling: "kijk het ff aan".
Heb er tot nu toe nog nix van gehoord. Het leek mij ook aardig goed.
Even afwachten dus.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
