Tineke is in het bezit van een volkswagen Touran
Bouwjaar 19 juli 2004
Touran 85 kw automaat
De storing in uitlaatssysteem lampje gaat branden en is al div keren gereset
Bij uitlezing van de code krijgen we de volgende gegevens
18702 PCM
18528 pcm
17480 pcm
18359 pcm
01312 srs
Vraag wat moet er vervangen worden aan het uitlaatsysteem om de storing in het uitlaatsysteem te verhelpen
Tevens branden het airbag lampje in het instumenten paneel maar die is nog niet terug gekomen na het resetten
Nu een week geleden
Dit resetten is ook al div keren gebeurt voor deze airbag
Heeft dit met elkaar te maken
Wie kan ons helpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Overigens zijn het in principe storingen aan de motor of motor-sensoren en niet aan het uitlaatsysteem.
17480 - Verwarming NOX-sensor - bedrading, zekering of sensor zelf
18359 - Koelluchtventilator 2 (V177), werking bemoeilijkt / geblokkeerd
18528 - Bank 1, Lambdacorrectie na de Kat, te arm grens niet bereikt
18702 - Lambda Sonde-2 Bank-1, signal te mager
De laatste 2 zullen wel met elkaar te maken hebben.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot net na de katalysator en de Nox-sensor.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
