Volkswagen Transporter: Transporter 1.9 TD koppeling hottert en stotert bij koude motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td abl
als ik met koude motor de straat uit rij , dan ik het moeilijk om rustig weg te rijden,,,
ik moet heel voorzichtig de koppeling oplaten komen ,...
en dan ook nog een beetje ermee spelen , om niet te horten en stoten ..
als de motor warm is , gaat het een stuk makkelijker ...
is het een bekend probleem ?
zou het gebroken veren in de koppeling kunnen zijn ?
of versleten koppeling ?
kapotte drukgroep ?
het schokken van de auto voelt niet prettig , en ben bang voor extra slijtage aan de bak , steek assen ..enz
wie weer er meer ?
bedankt !
jordy5883
1.145 km
Als je eenmaal de koppeling los hebt dan is het gehotter en gestoot weg?
Complete koppelingsset vervangen is de oplossing.
Ik weet alleen niet zeker of deze ook een tweemassavlliegwiel heeft,zo ja dan controleren....
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
nee , als ik rij , en heb net de koppeling los ,. dan gaat het hotteren nog even door ..
soms zo'. 15 seconden ,.. alsof hij niet goed pakt
met de motor is niks mis..
jordy5883 Topicstarter 1.145 km Reageer
1 van de aandrijfassen zit dmv zeg maar een koppelstuk met elkaar verbonden (bestaat uit 2 delen),dit wil ook nog wel eens speling gaan krijgen.
Zou er toch maar ff langs een garage mee gaan.
Ricky,
bij mij is vandaag de koppelingsset vervangen :
frictieplaat zat los van het hart.
lager lag in 2en
drukgroep wat is matige staat..
dat zal de rede geweest zijn van het schokken , en trillen
rijdt nu weer als een nieuwe , en lekker stil
niet meer schokken
Gr jordy
