Volkswagen Transporter: transporter T4 1996 start niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19
Plotseling wil mijn transporter T4 uit 1996 niet meer starten.
Hij doet helemaal niets meer .
De lampjes die normaal knipperen op het dashboard bij het maken van contact en het voorgloei-lampje branden niet meer.
Als ik de sleutel omdraai hoor ik wel de relais tikken.
Verder gebeurd er dan helemaal niets.
Er zit geen relais 109 in deze bus dus die kan ik niet vervangen wel een 102 .
De accu is vol , de sleutel code is ook in orde.
Wie heeft er enig idee hoe ik deze storing kan oplossen ?
JenJ audio
al 13 jaar lid
controleer eens of de spanning op de startmotor komt bij starten.
komt die er niet controleer dan eerst het elektrische deel van het contactslot deze gaan ook nog al eens stuk en krijg je ook deze klacht.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
