Volkswagen Transporter: transporter verliest koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXB 1.9tdi
Klant komt met de klacht dat de bus koelvloeistof verliest.
Radiateur was lek dus deze vervangen.
Week later lekt de bus nog koelvloeistof.
Cilinderkoppakking gecontroleerd dmv HC test. Geen lekkage te constateren.
De motorruimte was nat onder het koelvloeistofreservoir. Deze inclusief de dop vervangen.
Nog steeds koelvloeistof verlies.
Koelvin gecontroleerd met uitleesapparatuur en deze werkt goed.
Distributie inclusief waterpomp vervangen ( was aan de kilometers ).
Nog steeds geen resultaat.
Wij weten het niet meer. Wie kan ons helpen?
Mvg Martin Kloeze
brandweerman112
1.945 km
Als je het systeem eens af perst via je exspansietankje , moet het toch te vinden zijn.
Dop en tankje zijn nieuw als in echt nieuw ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Dus hij lekt nu nog steeds onder het reservoir naar buiten toe?
Of verbruikt hij koelvloeistof zonder nu uitwendige lekkage?
ricky 55.575 km Reageer
Is de waterpomp niet lek.. gevoelig punt bij deze bussen. Hij lekt dan uit een slangetje welke tussen de isolatie van de carterpan zit.
ASH-1 795 km Reageer
Klein lekje geweest in koppakking
brandweerman112 Topicstarter 1.945 km Reageer
