Volkswagen Golf IV: trekt niet door
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Auto trekt niet goed door met optrekken, loopt verder wel normaal maar komt niet goed op snelheid.
De topsnelheid komt ook niet boven de 110-120 km/u uit.
Auto een paar keer uitgelezen en geen foutcodes, distributietiming gecontroleerd en is ok, katalysator is goed open, bougies en brandstoffilter zijn vervangen,
zit geen luchtmassameter op.
Iemand een idee wat het kan zijn of wat we nog kunnen controleren.
Alvast bedankt
A Wouters
2.015 km
al 18 jaar lid
compressie? Er loopt ook niet iets aan? remmen bv?
Ik neem aan dat je zelf al proefgereden hebt?
Brandstofdruk en -opbrengst ok?
Al in meetwaardeblokken gekeken?
marcel7031 9.755 km Reageer
Inlaat circuit/filter, nokkenas?
er loopt niks aan, inlaatcircuit is ok, heb zelf inderdaad proefgereden en merk ook dat de auto niet echt wil.
De benzinepomp klinkt normaal maar ga morgen de brandstofdruk is meten en Marcel weet jij zo de kanaalnummers het zijn om in de meetwaardenblokken te komen?
Alvast bedankt voor het meedenken
A Wouters Topicstarter 2.015 km Reageer
De motor klinkt en loopt wel zoals hij hoort?
Bij dit soort klachten denk ik toch aan de timing van distributie of kat/uitlaat verstopt of luchtfilterhuis/inlaat traject verstopt.
Als het een brandstofdrukprobleem is dan is dit wel te voelen tijdens rijden.
ricky 55.575 km Reageer
Motor klinkt normaal in pakt vanuit stilstand ook goed op met gasgeven, zodra je gaat rijden merk je dat de auto niet goed door wil trekken, je moet lang doortrekken en vooral boven de 80 km/u merk je dat dat te lang duurt. de distributie staat zeker goed en uitlaat is open.
Benzinedruk nog gecontroleerd en was tussen de 2.5 en 3.5 bar dus ok, alle parameter waarden gecontroleerd en allemaal ok. Ik heb de map sensor nu goed schoongemaakt en de egr afgesloten met een plaatje en klant heeft nu de auto weer mee om te proberen.
egr gaat vaak stuk
bbenk 580 km Reageer
Klopt,alleen dan staat de motor te hobbelen als een gek op stationair.
