Volkswagen Golf IV: auto heeft geen vermogen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
ik heb hier een golf 4 1.9 tdi mot.code agr
auto geeft de volgende storingen aan:
p1549 n75 kortsluiting naar massa
p1538 n109 kortsluiting naar massa
p3105 n239 kortsluiting naar massa
p1619 j52 "
p1441 magneetklep uitlaatgasterug voer kortsluiting naar massa
computer nagekekn kabels nagekeken alles xziet er goed uit!!"
kadir
2.740 km
al 18 jaar lid
Heb je ook daadwerkelijk gemeten kadir? Er zou toch een probleem richting massa moeten zijn. Misschien in de computer of zekeringkast? Als je de kodes wist, komen ze dan direkt terug of zijn ze niet te wissen?
Beste Siem,
ze zijn niet te wissen
nu ben ik het geel/zwarte kabeltje aan het volgen die vanaf de n75, n109 en de n239 loopt
die kabel loopt naar binnen de zekeringkast in en daarna weer terug naar de motorruimte richting de accubak
kadir Topicstarter 2.740 km Reageer
naar de brandstofpomp
doorgemeten is goed
Waarschijnlijk eerst naar de ECU en via de ECU wordt deze waarschijnlijk aan massa gestuurd en zit daar de fout. Zou de ECU stekker eens checken of daar geen slechte (gecorrodeerde?) verbinding op zit. Want al die sensoren worden massagestuurd door de ECU (volgens mijn bescheiden kennis).
ja je heb gelijk
massa gestuurd ziet ook goed uit ik den k dat de ecu overblijft!!
kortsluiting naar massa of onderbreking naar plus....
controleer of er wel een plus op komt.
gr john
