Touran van dochter verliest zo af en toe vermogen. Vaak tijdelijk van aard. Lijkt erop dat af en aanzetten contact wel helpt. Lijkt me geen distributieketting probleem. Meer motormanagement. Geen storing uit te lezen. 2 jaar geleden nieuw klepje in turbo gezet, toen wel een storingsprobleem aanwezig. Kan het een warmteprobleem zijn (vorige week weer begonnen)? Iemand een idee?
met groet,
Jan Willem
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
Als hij continue en structueel rond de 3000 toeren opeens minder vermogen geeft tijdens doortrekken dan is de oplossing het klepje vervangen die boven de 2e cilinder gemonteerd zit.
Maar ook kunnen het de bougie's zijn, draai (als je technisch ervaren bent) er eens 1 uit, eindigt het onderdeelnummer op alles behalve een B? Zo ja dan bougie's sowieso vervangen!
Verder zijn deze blokken zorgkindjes dus kan het vanalles zijn, verschilt van turbo tot defecte kleppen tot aan gebroken zuigers...
