Trilling in stuur
Ik heb trilling in het stuur bij het remmen
remschijven kort geleden vervangen ,het was even goed maar nu komt het weer
ik heb er orginele sportvelgen omliggen dus uit 1992
maar ik ontdekte dat er banden om lagen uit 2003
zijn de oude banden de oorzaak ?
trilt alleen maar bij het remmen op de rechte weg geen probleem
de rem schijven zijn vervangen door de vw garage en dus orgineel
moeten er ook centreerringen gemonteerd worden op de voorkant ,heeft dit invloed op het remmen en rijden?
De pasvlakken tussen naaf en schijf en schijf en velg niet goed schoon/vlak.
De naaf zelf , krom
Wielbouten niet op de juiste manier en met het juiste moment vast gezet.
Bij originele velgen , zouden centreerringen niet nodig moeten zijn.
Is het naafgat van de velg groter dan de naaf zelf , dan MOETEN er centreerringen gemonteerd worden.
Oude banden geven geen trilling tijdens het remmen , eerder tijdens het rijden.
Is het onderstel op speling gecontroleerd , stuur/fusee/draagarm
Of de rijstijl is zodanig agressief , dat de boel goed heet wordt en als je dan stil gaat staan met de voet op de rem , trekt de boel ook krom.
