sleutel ervaring,dat lukt wel,ik heb dit gevraagd omdat er misschien dingen waren waar ik speciaal moest op letten! ik laat nog weten hoe het afgelopen is!
Nja omdat je vraagt hoe je hem moet vv, dan lijkt het net alsof je het totaal niet weet..zo kwam je over.
Verder is het gewoon de boel losschroeven en weer vastschroeven alleen om erbij te komen is wat lastiger. Makkelijks is om subframe te laten zakken maar alleen laten zakken, niet loshalen bij de fusee e.d. en ook het stuurhuis laten hangen, deze alleen van subframe losschroeven en dan het roetfilter er tussenuit wringen (slangetje+3 of 4 stekkers los halen) en daarna het je alle ruimte. Pijpje van egr klep die naar voren gaat langs het blok niet verwijderen, alleen losschroeven en dan de egr koeler er achterlangs vandaan schuiven. Egr klep inleren hoeft ook niet.
Ik doe het nooit en zie ze daarna ook nooit terug hahhhaha
Je hebt ook monteurs die zowat alles laten zitten, alleen R aandrijfas weg, onderste steun los en blok hout tussen blok en subframe zodat blok naar voren komt en dan roetfilter opzij gooien en dan heb je ook wel ruimte maar toch wel een krappe bedoening vind ik persoonlijk en je word er veel smeriger van.
Egrkoeler Compleet vervangen
Rechts Aandrijfas uitbouwen
Uitlaat Roetfilter demonteren
Egrkoeler vervangen
good luck
