Hallo.
Ik heb hier toch een raar probleem met een Touran TDi. 1.9 77kW 6 versn.
Bij deze auto begint de motor te trillen bij accelereren en alleen tussen de 1500 en 2500 toeren (zeg maar max. koppel)
Al het voor de hand liggende is al vervangen. Zoals ; aandrijfassen, 2-massa vliegwiel, versnellingsbak (was voor ander probleem hoor), compressie gemeten, verstuivers gecontroleerd en ringen vervangen, ECU is up to date, tandempomp met brandstoffilter vervangen en goede brandstof (kwaliteit).
We zitten nu eigenlijk een beetje vast. Ik heb wel eens gehoord dat sommige Seat's hier ook wel eens last van hebben.
Klinkt het iemand bekend in de oren ?
Bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
