Op 18 maart 2008 is het volgende probleem zich voort gaan doen. Bij het rijden ongeacht de snelheid gaf de toerenteller tussen de 100 en 200 toeren meer aan, achteraf bleek dat de koppeling vrij kwam vastgesteld door de VW dealer.
S'avonds kwam ik er achter dat er olie bij de koelvloeistof zat wat kwam door dat de koeler van de automaat stuk was. Na het vervangen van de koeler was het probleem nog steeds niet verholpen wat de toeren verhoging betreft, op advies van PON nederland (service afdeling) is de koppeling vernieuwd maar ook dat bood geen soelaas, alleen 1500 euro armer. Nadat de mechatronic van de versnellingsbak met de computer is afgesteld door de VW dealer werdt het probleem minder, nu af en toe nog wel toeren verhoging maar niet meer zo extreem maar wel voelbaar dat de koppeling nog steeds vrij komt, de extreme toeren verhoging is waarschijnlijk ontstaan door het water in de olie.
Op 6 mei is de bak nogmaals ververst maar ook dit heeft uiteindelijk geen oplossing gegeven.
Wie heeft hier een nu oplossing voor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
