Volkswagen Touran: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 di-d
Auto verbruikt koelvloeistof (1 op 1000)
Geen externe lekkage
geen koelvloeistof in olie
geen drukverlies
rookt niet net starten en / of rijden
wordt wel hard mee gereden.
gr.
Rob
winkelhorst
155 km
Bij Volvo heeft ook een VW diesel in het vooronder gelegen tot 2001. Dit was een 2.5 5 cilinder diesel.
Deze had ook wel eens als klacht veel koelvloeistof verbruik oplossing was dan koppakking vervangen.
Ook hier geen lekkage uitwendig en ook aan de koppakking niks te zien. De laatste dat ik nog weet was bij een V70 en deze auto legde grote afstanden af en waarschijnlijk ook met een wat hogere snelheid tussen Nederland en door Frankrijk. Wij hebben zelfs de pers er een nacht op laten staan maar, de volgende dag bij starten geen probleem. Na vervanging van de koppakking was het probleem weg.
Highway 28.400 km Reageer
Inlaat spruitstuk demonteren en koelsysteem onder druk zetten.
Grote kans dat je het op de inlaatklep van de 1e cilinder ziet stromen.(druppelen)
Succes
JanT5138 1.900 km Reageer
Of de egr koeler is inwendig lek.
ricky 55.575 km Reageer
inlaatspruitstuk demonteren en druk opzette een nachtje waarschijnlijk zit hier een scheurtje in de kop zijn er al meerdere vervangen !!! vraa maar eens na bij een dealer misschien krijg je wel een soort van coulance stukken krijgen en het werk betalen ofzo ?
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Hallo Rob,
Inderdaad, de 2.0TDI heeft wel eens last van een barstje in de cilinderkop. Gloeikaarsen demonteren en zien of er een wit-gekleurde bijzit. Ook de EGR-koeler is een zwakke plek. Kan je opsporen door hem te demonteren en ook naar witte aanslag te zoeken...
Succes!
EGR koeler vervangen
enkele honderden KM's gereden
tot op heden koelvloeistofpeil OK
Ieder bedankt voor zijn inbreng.
vr.gr. Rob
winkelhorst Topicstarter 155 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
