Beste hulptroepen,
Ik heb twee maanden geleden een Golf V TDI uit 2006 gekocht met 93.000 km en 6 maanden BOVAG garantie.
Al vanaf het begin voelde ik de auto hobbelen / trillen voornamelijk in mijn stoel met name bij 40 km/uur en ook rond 75 km/uur was het sterk voelbaar. Ook bij hogere versnellingen en weinig gas (dus continu 120 km/uur) schudt/trilt de auto. Alsof er onbalans in de achterwielen zit.
De garage heeft er toen 2 andere achterbanden opgelegd, maar het probleem was niet over.
Op de balanceerbank zag ik een kleine slag in de linkerachterband/velg en daarmee heeft de garage er weer andere banden en nu ook velgen (achter) opgelegd.
Ook zijn de achterschokdempers vervangen omdat het op stuiteren leek.
Het werd iets beter, maar met name van 70-80 km/uur voelde je het geschud in je stoel en armsteun (net of je over hobbels rijdt).
Het viel mij op dat de auto ook schudde als je stilstond (in z'n vrij of een, maakt niet uit). Net iets boven stationair rpm (+50 rpm) voelde je de motor echt schudden/trillen.
Al snel werd aangenomen dat niet het onderstel, maar juist de motor dit probleem veroorzaakte. De garage heeft toen het 2 massavliegwiel en de koppeling vervangen.
Helaas. bij 70-80 km/uur een duidelijke trilling in de stoelen voelbaar, net alsof de achterbanden behoorlijk slecht gebalanceerd zijn.
Bij 120 km/uur hetzelfde, net alsof er een loodje vanaf is achter.
Ik ben daarmee naar een bandenspecialist gegaan en heb alle vier de wielen aan de auto laten balanceren. Geen verschil.
Ook het schudden van de motor bij stationair en 50 rpm daarboven is niet verholpen met het vervangen van het 2m vliegwiel + koppeling.
Ik persoonlijk vind ook dat de motor bij hogere toeren erg vibreert (zoemt) wat duidelijk voelbaar is in het stuur, de pook en met name het koppelingspedaal, maar de monteur gaf aan dat dat niet abnormaal veel was voor de 1.9 TDI.
Ook vind ik de auto erg hard afgeveerd (voel de weg heel goed) terwijl er originele veren onderzitten.
De monteur gaf aan zo even geen oplossing te weten voor dit probleem en wil onderdeel voor onderdeel gaan overzetten (van een andere Golf).
Omdat dit veel tijd gaat kosten wil ik hem - met jullie hulp - proberen te helpen met klachtzoeken.
- Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
- Is het trillen van de 1.9 TDI inderdaad normaal?
- Is het Golf V onderstel echt stug afgeveerd?
Mijn dank is groot!
Patrick
