Wie kan mij helpen??
Ik heb recent een Golf cabrio gekocht uit 98.
Nu trilt de auto onder het rijden,, hoe harder ik rijd hoe harder de auto trilt.
De wielen zijn gebalanceerd, nieuwe banden maar het probleem blijft.
Nu vertelde mij iemand dat dat evt de draagarmrubbers kunnen zijn.
Nu is mijn vraag of dat ermee te maken heeft, omdat de auto geen vreemd geluid maakt als ik over drempels ga en omdat de auto
nog niet heel veel km heeft gereden (100.000 km).
Het feit, dat hier geen professionals op reageren, komt, zo denk ik, dat ze dan een pagina vol moeten schrijven wat er allemaal aan ten grondslag zou kunnen liggen.
Als je zelf een beetje verstand van hebt, dan kun je gemakkelijk zelf de draagarmen controleren.
Op je draagarm zit een voor en een achter draagarmlager (met rubberbus), het achterste draagarmrubber is plat gemonteerd, zet onder je draagarm een breekijzer ter hoogte van je achterste lager en kijk hoeveel neerwaardese speling je kunt voelen en zien.
Het voorste lager is van links naar rechts of visa versa gemonteerd, hier doe je hetzelfde.
Ik zou ook de aandrijfassen nog kunnen noemen, schokbrekers, lagers, de auto heeft schade gehad en is krom et cetera, maar dan ga je gewoon speculeren.
Wel zou ik los van het trillen even je bakolie laten controleren, dit is voor deze VW bakken, type 096, uitermate belangrijk.
Er moet olie in met de aanduiding DEXRON alleen dit en pertinent niets anders.
Voor je trilprobleem moet je toch even als de draagarmen oké zij en daar ga vooralsnog van uit, naar een garagist.
Succes en graag voor ons allen feedback.
Groetjes Martina
