Volkswagen Golf IV: Golf 4 Snelheid probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Ben onlangs naar een garage geweest voor een probleem van snelheid. Mijn auto gaat moeilijk naar 140 km. Ik kreeg het advies om de lucht massa meter te vervangen. Dat heb ik gedaan maar merk geen verbetering. Heb een ander garage houder gevraagd wat het kan zijn, en ik kreeg weer het advies om de turbo te laten nakijken. Ik dit zinnig of is het weer geld verspelling? heeft iemand een idee wat de oplossing kan zijn?
Met vriendelijk groet,
Samawi
samawi
270 km
al 17 jaar lid
kan zijn dat de turbo dicht gekoold zit door roet
intercooler of slang lek
luchtfilter verstopt
je kan diverse dingen controleren voor je uitgeeft
ook de uitlaat kan dicht gekoekt zitten
Zijn er op de markt producten om de turbo schoon te maken?
samawi Topicstarter 270 km Reageer
moggel claus
[quote=samawi]Ben onlangs naar een garage geweest voor een probleem van snelheid. Mijn auto gaat moeilijk naar 140 km. Ik kreeg het advies om de lucht massa meter te vervangen. Dat heb ik gedaan maar merk geen verbetering. Heb een ander garage houder gevraagd wat het kan zijn, en ik kreeg weer het advies om de turbo te laten nakijken. Ik dit zinnig of is het weer geld verspelling? heeft iemand een idee wat de oplossing kan zijn?
Samawi[/quote]
Laat eerst eens een juiste diagnose uitvoeren door de dealer/garage voordat je vanalles gaat vervangen! Is zonde van het geld.
ricky 55.575 km Reageer
