Volkswagen Golf IV: Golf 4, relais mistlampen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
In mijn auto werken de mistlampen voor niet. Het lampje op de schakelaar gaat wel branden en de zekering is ook in orde. Misschien is het relais defect maar weet iemand waar dit relais zit ?
Alvast bedankt, Peter
retep999
165 km
al 18 jaar lid
Relais zit als het goed is op de relaisplaat naast zekeringkast onder bij de pedalen,maar kan ook aan de bedrading liggen of de schakelaar zelf,bij dit soort klachten zou ik er het bedradingsschema bij pakken om uit te zoeken hoe de bedrading loopt.
ricky 55.575 km Reageer
Weet jij hoe ik aan een bedradingsschema kan komen ?
[quote=ricky]Relais zit als het goed is op de relaisplaat naast zekeringkast onder bij de pedalen,maar kan ook aan de bedrading liggen of de schakelaar zelf,bij dit soort klachten zou ik er het bedradingsschema bij pakken om uit te zoeken hoe de bedrading loopt.[/quote]
retep999 Topicstarter 165 km Reageer
Bij de garage zou je het kunnen vragen aan een monteur,of misschien iemand hier op de site.
