Volkswagen Passat: Trillende versnellingspook - VR5
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: V5 170Pk
De versnellingspook begint boven de 4000tpm te trillen. Dit gebeurt in elke versnelling.
Bij gas geven in de 2de versnelling zie je de pook ook op en neergaan.
Wat kant dit zijn?
Alvast bedankt!
Dave
Diffus
al 17 jaar lid
een van de motorrubbers overleden, de voorste 2 zijn oliegevuld, kijk even of er een rode vloeistof onder het draadeiendje van de bevestiging van het motorrubber hangt. (lijkt een beetje op de roze koelvloeistof)
Kan ook de achterste zijn.
Monteren/demonteren is even wroeten, motor hoeft er niet uit, subframe kan ook blijven zitten.
tip voor de voorste rubbers is de overtollige draadstang die aan de rubbers zit eerst even met de recipro of carrosseriezaag in te korten net boven de moer; dat doe je met degene die in de auto zit, en met de nieuwe ook. Dan de motor omhoog drukken, kan ie er precies tussen uit.....
denk om de ontstekingmodule achter op de motor, die druk je stuk op het schutbord.
audia4 28.170 km Reageer
