hallo mensen.
ik heb sinds een poosje een trilling in het stuur mijn golf 3 vr6 '94 zitten.
ik merkte het voor het eerst met een goede bocht naar rechts op een afrit.
en werd sinds dien erger. zo erg tot het continu aanwezig is. maar als ik ontkoppel het weg tot vrijwel weg. ook lijkt het aan te voelen dat het erger word als de auto doorveerd.
het 1ste waar ik aan dacht waren de aandrijf assen.
deze heb ik vervangen, wel is waar door assen van de sloop.
nu veranderde er niks. helaas.
nou wat moet het dan zijn ?
zou het in het Differentieel zitten?
heb vervolgens een andere ccm bak gehaald (ook van sloop)
en deze er vandaag onder gezet. en meteen ook me blok/bak rubber vervangen, en alles op speling gecontroleerd.
maar helaas zonder resultaat
nu ben ik zelf eigelijk een beetje einde raad.
ik heb wel mijn eigen flens as behouden (als ik het goed benoem)
in ieder geval die 2assen met flens waar je steekas op komt.
is het morgelijk dat daar zo opeens een trilling uit voor kan komen. is dit een bekend kwaaltje?
verder lees ik het 1 en ander of klinknagels in je Differentieel.
zou het mogelijk kunnen zijn dat die bij mij en de ruilbak beide gaar zijn.
ik weet alleen niet wat daar de kenmerken van zijn. kan dat ook een trilling veroorzaken en hoe groot is de kans dat beide bakken daar last van hebben?
maar om een lang verhaal kort te maken.
* wat zijn de bekende verschijnsellen die trillingen veroorzaken bij vr6
* wat zijn de kenmerken van een differentieel met gare klinknagels
* hoe groot is de kans dat het in mijn flensas ontstaan is ?
ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
alvast bedankt.
vriendelijke groet
Tjerk (vrtjerk6)
