Volkswagen Golf III : Stotteren en stoten bij optrekken.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i ADZ
We hebben hier een vw Golf met de volgende klacht. De auto stotterd en bokt met optrekken en soms lijkt het wel of er ergens de stroom afvalt. De auto slaat soms ook zelfs af en start dan weer moeilijk. We hebben al vervangen de bougies en bougiekabels, verdelerkap en rotor, bobine, vacuumslang van rembekrachtiger, rubber flenspakking onder carburateur gedeelte, alle massa verbindingen zijn schoon gemaakt. Ook is de auto uitgelezen met een boschtester, maar geen foutcode te vinden.
Weet iemand nog raad?
Passatje
Passatje
2.880 km
al 18 jaar lid
Controleer de BDP sensor eens ( krukaspositiesensor )
Gr Stefan
Controleer en vervang desnoods je gasklep (gaskleppositiesensor).
Ik heb als Particulier exact dezelfde vw-golf 3 uit jaar 1996.
Dit probleem word erkend door deze type motoren.
Bij mij is het probleem trouwens na intensief onderzoek en "bijna"vervanging van alles wat zich onder een motorkap kan bevinden hedendaags nog steeds niet opgelost.
Het probleem,de klachten komen na verloop van tijd gewoon weer terug!.
Ik erken dat uitleesapp. niets aangeeft,conform technische kan het overal aan liggen,dus alles vervangen om het e.e.a. uit te stellen is enige oplossing.Ik ben zover
gegaan echter eenduidig oplossing is er niet vindbaar,ook niet op deze site,of via google.zelf vw-dealer weet er geen raad mee..
Het probleem blijft het moet diepgaand onder de loep worden genomen..echter het kan ook een voor de hand liggende massa kabeltje,lambda sensortje,ecu defect..en ga zo maar door....90% van de gevallen schijnen opgelost te zijn na vervanging van de gasklep (vrij prijzig)..
Ik ben benieuwd waar jullie uiteindelijk mee zullen komen...in afwachting op de reactie's....
http://www.tiepie.com/nl/automotive/4/11...
Misschien word je wijzer na het lezen (klik op de link hierboven).
succes toegewenst...
De gaskleppositiesensor is in de meetwaarde blokken ook te zien/controleren..
Gr Stefan
Ha Marcus,
Gaskleppositiesensor is uitgewisseld met andere auto, maar geen resultaat.
Groet Passatje
Passatje Topicstarter 2.880 km Reageer
Ik heb na lang meten en uitwisselen van onderdelen een nieuwe halgever in de ontsteking gezet. Nu is hij eindelijk goed.
Bedankt allemaal voor het mee denken en zoeken.
Groet Passatje
Mooi om te horen!
Bedankt voor de feedback..
Gr Stefan
Hallo Beste Vw Rijders :)
HELP HELP
Ik heb een probleem met mijn golf 4 1.6 bwjr 1999 als ik rond de 1600/2000 toeren rij in mijn 2 & 3 & 4 versnelling rond die 1600/2000 toeren dan gaat mijn auto schokken en soort van in houden ik ben nu meederen malen naar een vw garage geweest nieuw gasklephuis,nieuwe kabels enz. wie weet hier meer over dit eufel ik zou niet de enge zijn :( die het heeft stuur me tips waar ik naar kan kijken pakkingen of filters scheuren ik weet het niet meer :( laat het weten permail of op het forum
Gr Nick
Online
Nick
Beter is om even de tekst te kopieeren en een nieuw topic te starten,zo word het verwarrend allemaal.
Wat je kunt doen,is de auto even laten uitlezen en kijk of er eventueel storingen in het geheugen staan.( kan met vagcom ) en plaats de code's even hier neer.
Gr Stefan
