Sinds enige tijd merk ik bij het accellereren een lichte trilling, ongeveer alsof je over witte strepen/ribbels rijdt. Bij constante snelheden of kalm accellereren is niets te merken. Ik dacht aan drie mogelijke oorzaken:
- gecupte banden. Maar: aan het profiel merk ik niets. Als de banden gecupt waren zou je dat moeten kunnen voelen.
- wiellager. Maar: alle vier naven voelen even warm aan. Als er één gaar is zou die beduidend heter moeten zijn.
- probleem met de ontsteking. Maar: met ingetrapte koppeling loopt de motor zonder merkbare hapering. Ik heb wel eens een probleem gehad met een bougiekabel, en dat voelde anders, en was ook bij stationair te merken.
Iemand enig idee wat mijn probleempje kan veroorzaken? De auto heeft ruim 98000 mijl gereden en staat op standaard banden (Continental, 205/50R15) die voor bijna aan vervanging toe zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
