Volkswagen Vento 1.9 d: Rollagers versnellingsbak
Bouwjaar: 1994
Wagen heeft 235.000 km en maakt een gebrom bij -+ 50 en 100 km/h.Rollagers voor en achter zijn ok en gebrom komt, denk ik, links voor.Volgens mij komt het uit de versnellingsbak en ik denk zelf het differentieel.Iemand vertrouwd met dit fenomeen en zijn deze lagers te vervangen of is een ruilversnellingsbak een beter optie.
Geert
geert3496
6.475 km
al 23 jaar lid
luchtfilter huis wil bij deze auto's ook weleens een flinke brom geven bij bepaalde snelheden, kan zeer vervelende brom zijn en lastig te zeggen waar het vandaan komt. dus kijk ook even naar het luchtfilter huis.
arie549 16.505 km Reageer
Voordat je de versnellingsbak uit elkaar haalt, of inruilt;
Slang van de rembekrachtiger naar het inlaatspruitstuk waarschijnlijk net waar de bevestiging aan het spruitstuk zit gescheurd of gebroken. (je kunt dit vaak slecht zien omdat hij aan de onderzijde zit) Komt veel voor en heeft exact deze klacht als gevolg. Als je aan deze slang rommelt terwijl de motor loopt en hij is kapot zul je merken dat het probleem erger of juist minder wordt.
( kheb het zelf met mijn caddy ook gehad, het is niet constant he, alleen bij een bepaald toerental ( resonantie).
succes ( Thanx to Harry Dok)
Ehm, even voor mijn begrip... een diesel haalt zijn onderdruk voor de rembekrachtiging toch van de vacuumpomp en niet van het inlaatspruitstuk? Ik dacht dat die pomp er juist was omdat een diesel geen onderdruk in het inlaatspruitstuk heeft.
Groeten, Thijs
haha, oke
Ik rij zelf een caddy 1.9 sdi, en er loopt een slangetje van mijn rembekrachtiger naar de EGR. Ik hoorde het van Harry Dok, die zei dat daar nogal eens een scheurtje in komt, ik heb gekeken en die was idd gescheurd, nieuwe gehaald en gebrom is over.
Groetjes Len
Ben pas terug van reis en heb nog geen tijd gehad om te antwoorden.Na overleg met de klant beslist om verder te blijven rijden met het gebrom en afwachten wat verder gebeurd.Wagen heeft reeds de nodige kilometers.
geert3496 Topicstarter 6.475 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
