Volkswagen Vento 1.8 GL: koppelingspedaal blijft hangen
Bouwjaar: 1994
Als je het koppelingspedaal intrapt blijft deze beneden hangen.
En wanneer je de hefboom in de motorruimte naar beneden drukt springt ie weer omhoog. Dit geeft mij het idee dat de kabel nog in orde is. Een idee van drukgroep is ook al geoppert iemand nog meer iedeeën of is dat gewoon het probleem.
Info: Koppelingsplaten, drukgroep, etc. zijn zo'n 65.000km geleden vervangen.
Jornt
225 km
afhankelijk van de kilometerstand van de auto zou ik de bak eraf halen en meteen de hele rits vervangen.... kanje er meteen weer tegenaan voor een tig kilkometers en weet je dat je hem er niet weer vanaf hoeft te halen.
de kabel lijkt mij inderdaad geen optie.
En het pedaal zelf blijft ook niet hangen zeker :)
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
kijk eens of de hevel waar de koppelingskabel aan zit niet te hoog zit die hevel kan inhet huis scheuren zodat het lijkt of het druklager of de drukgroepstuk is
sarabande99 3.205 km Reageer
=> blijegeit => Ik neem aan dat je het stukje "info" heb gemist, want ik denk dat deze onderdelen wel iets langer mee moeten gaan dan 65.000km
=> henk Bruijsten => Kan je misschien iets specifieker vertellen waar ik dan moet kijken en waar de aandachtspunten liggen.
Jornt Topicstarter 225 km Reageer
De hevel die Henk bedoelt zit in de versnellingsbak achter het groene plaatstalen deksel aan de linkerkant van de bak. het is een betrekkelijk klein, boonvormig, plat onderdeel. Het onderdeelnummer is 020 141 709 B. Het kost een euro of twaalf.
suc6 Jan
ja inderdaad, had ik even over het hoofd gezien, sorry :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
