Volkswagen vw vento 1.9 td: radio aansluiten
Bouwjaar: 1996
ik denk dat ik een slechte aansluiting heb gedaan van een blaupunkt in mijn wagen de boxen zijn wel gelukt maar de rest niet; van de 5 kabels uit de kabelboom heb ik er 2 aangesloten nl:rood-wit en bruin
deze heb ik dus verbonden met radio waar ook 5 kabels zijn en ik heb de rode en bruine genomen
aansluiting is dus rood met rood-wit van auto en bruin met bruin
ik hoor enkel geruis en soms ook een soort melding(toet_toet_...
anadol
1.805 km
Een radio heeft maar twee dingen nodig om te functioneren: een massa en een 12V+. Meet de draden van de auto d.m.v. een multimeter of een lampje of je de goede hebt. Het kan zijn dat je nu een draad hebt gepakt die dient voor het dimmen van je display verlichting. Vergeet niet van de radio ook de draad aan te sluiten voor het geheugen van de radio (geel). Ik zal nog even kijken of ik het bedradingsschema heb liggen van een VW. Gr. Djazz.
djazz 210 km Reageer
ik heb met een multimeter ff onderling gemeten op de draden van de auto zelf
#contact af:rood-wit met bruin(deze twee zijn iets dikker als de rest)geeft 12 V.rood-wit met bruin-rood ook 12 V.
#contact op:rood-wit met bruin nog altijd 12 V.maar rood-wit met bruin-rood slechts 3,9 V.
dus bruin-rode verandert van spanning naargelang contact op of afstaat, misschien een idee voor kenners
anadol Topicstarter 1.805 km Reageer
bruin is massa, rood/wit is plus batterij en rood/bruin is plus na contact. Maar je zegt dat je geruis hoort dus vermoed ik dat de radio wel aangaat anders kun je geen geruis hebben.
Welke kleur van draden heb je aan de radio?
er vertrekken (boxkabels niet inbegrepen)5 kabels uit de radio waarvan 2dunne draden rood en oranje en 2 iets dikker draden rood en bruin en dan nog een geel/groene
Misschien vind je 't op http://www.12vhifi.nl/
Succes, Thijs
welk merk van radio is het? Heb je er geen boekje bij gekregen met wat uitleg over de aansluitingen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
