Hallo!
Mijn polootje maakt bij een warme motor een soort "tsjilpend" geluid. Het is het beste te vergelijken met een krekel geluid die regelmatig loopt hoeveel toeren ik ook maak. Hij gaat dan wel iets sneller tsjilpen, maar het volume blijft hetzelfde. Ook kost het wat vermogen van mijn motor. Als deze stationair draait, draaien de toeren wat lager soms. Hij sputtert en schokt dan een beetje alsof hij bijna afslaat.
Het gekke is dat dit tsjilpen alleen te horen is bij een warme motor en dus niet bij het starten. Geen v-snaar dus lijkt me.
Ik heb al gedacht aan de fan ofzo? Ivm de relatie met de warme motor?
Iemand hier ervaring mee?? Groetjes!
Ricky,
