Hallo!
Ik heb al een tijdje dit probleem en de garage kan niet vinden waar het aan ligt; soms is mijn auto om onverklaarbare reden niet te starten. Hij doet het soms weken of maanden zonder probleem, maar ineens moet ik de auto wel 60 keer starten voordat hij blijft lopen.
Hij slaat wel meteen aan en ik kan de eerste "dot" gas geven, maar hierna loopt hij meteen terug (het toerental) en slaat af wat ik ook doe. De ene keer moet ik hem zestig keer starten, de andere keer doet ie het maar een of twee keer voordat hij blijft lopen, meestal start hij wel..
Heel raar en vervelend. Het heeft ook niks te maken met het weer of met een koude of warme motor. Soms doet hij het 's ochtends, soms als ik er net mee gereden heb en em een half uur later weer wil starten.
Ik heb dit overigens ook wel eens gehad met een gekopieerde sleutel. Zou het aan het contact liggen? Of zit er misschien een "chipje" in de originele sleutel? (het is al wel een oudje natuurlijk - 1995).
Ik hoop dat iemand mij kan helpen!
Groetjes Hanneke
