Volkswagen Passat: turbo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
hallo de turbo van mijn passat fluit bij stationear draaien en bij gas geven hij fluit konstant wat kan het zijn
mvgr nijs
nijs72
1.050 km
al 17 jaar lid
Nergens eens slang aan het lekken ? Anders zal het van de turbo zelf afkomen.
Gr Stefan
ja moetten we nog kijken de dealer zegt dat het niet de turbo hoeft te zijn maar een van de span rollen of van de riem en een van de lagers daarvan maar is dat uitte lezen . hij trekt wel heel goed
nijs72 Topicstarter 1.050 km Reageer
Laat inderdaad eerst maar even iemand luisteren,kan inderdaad van alles zijn.
Als het de turbo is dan hoor je deze uitdraaien terwijl motor alweer stationair draait,en als het iets van de riem is dan hoor je het geluid meegaan op het motortoerental.
Je kan het ook even opnemen en hier plaatsen of youtube enz enz.
ricky 55.575 km Reageer
dan zal het wel de riem zijn want je hoort het meegaan met de motortoerental
bedankt voor uitleg
Toch eerst maar even laten horen voordat je onnodig delen gaat vervangen.
is goed dankje voor het advies
