Volkswagen Passat: Olie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: Atj
Beste techneuten ik heb 2 vragen,
Deze wagen is altijd onderhouden geweest met 5W40 (505.01) olie. Maar nu heb ik er 5w30 (505.01) erin gedaan, omdat ik bij de verkoper geen 5W40 kon krijgen. Kan dit kwaad en is het ook zo dat ik met 5W30 om de 30000km moet verversen?
Dank bij voorbaat,
Gr Erdar,
erdar
6.910 km
5w30 nooit mengen met een andere viscositeit. nu moet je alles weer aftappen om problemen te voorkomen. gr john
neen ik heb deze niet gemengd alleen bij de verversing 5W30 (505.01) erin gedaan.
Gr Erdar,
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
Lijkt mij geen probleem, als alle 5W40 er uit is.
Hans4040 123.030 km Reageer
Maar Erdar, je kent ons lang genoeg.......
Waarom eerst verversen en pas DAARNA vragen stellen.......???
Volgens de verkoper zou dat geen probleem zijn, maar ik wou daar zeker van zijn. Mag ik deze dan om de 30000km vervangen en hoe zit het dan met de "oil service" ? Kan ik deze op smeren om de 30k laten zetten?
Gr Erdar,
echt niemand?
Ik denk niet dat deze motor voor longlife interval geschikt is, de olie mag er wel in.
Kijk op de witte sticker in de kofferbak of daar ergens QG1 staat, in dat geval is de motor er wel voor geschikt maar zal de serice interval bij de dealer of door iemand met vagcom aangepast moeten worden.
Als deze motor altijd om de 15000 is ververst zou ik dat mooi zo laten, niet lopen proberen met als doel een paar centen te besparen. Ook zou ik niet zomaar andere viscociteiten door elkaar gebruiken.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Helemaal mee eens, ik ben ook niet zo een voorstander van longlife interval, ik gebruik wel de longlife olie maar ververs deze elke 15.000 of 12maanden.
[quote=Audidriver73]ik gebruik wel de longlife olie maar ververs deze elke 15.000 of 12maanden.[/quote]
Dit zit hem wat meer tussen de oren....; Je maakt het voor jezelf wel heel erg (te)duur.
Vul dit type motor gewoon af met een 5w/40 deze olie voldoet meer dan voldoende.
Motoren lopen door de regel nooit stuk door verkeerde olie, maar meer door het rijden met te weinig olie.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ok jongens alvast bedankt voor jullie informaties.
Gr Erdar,
