Volkswagen Golf 2011: Turbo EPC
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Hallo
Mijn naam is Rayan en ik ben hier nieuw.
Ik heb een probleem met mijn auto. Onlangs heb ik een nieuwe turbo laten plaatsen, omdat de oude versleten was. De auto rijdt nu goed, maar heel af en toe, op de snelweg, als ik harder dan 120 km/u rijd, krijg ik een EPC-melding en gaat de auto in de noodloop.
Dit gebeurt niet altijd. Er is al meerdere keren geprobeerd het probleem op te lossen de auto is een aantal keren gekalibreerd en er is ook een andere software-update gedaan (niet de nieuwste).
Het oude turbo had een schijfje tussen de wastegate en turbo de nieuwe niet is nodig heb ik begrepen turbo is daarop aangepast.
Foutcode P155500
Rayan112
85 km
al 7 maanden lid
Originele turbo?
harry4203 39.550 km Reageer
Nee geen originele
Rayan112 Topicstarter 85 km Reageer
Wel goede kwaliteit auto heeft genoeg vermogen dit is echt heel af en toe
Nokkenaspositiesensor kan dit ook veroorzaken , is deze vuil ?
Kettingrek is ook een optie
kaleido 1 158.890 km Reageer
Die heb ik recent schoongemaakt
Hoor je dan een ratelend geluid? Of een soort tik ik heb namelijk ook een golf 5 als die niet goed op tijd staat kan daar door de nokkenassensor kapot gaan?
Onze auto geeft ook epc
Bij mij hebben ze de turbo vervangen
Nu staat die weer bij de garage weer turbo vervangen garantie werk
Ohh dan heb je geluk ma het heeft dus niks te maken dat de ketting niet op tijd staat ?
Nee geen ketting probleem is die van jou wel uitgelezen
Ja zeker is die van mij uitgelezen en hij geeft steeds de nokkenassensor aan en die is al 7 x vervangen
Is die van jou ook 1.2 tsi of
Kan een misfire daar daar mee te maken hebben
Bougie en kabels ga ik nog doen ik heb even met vcds misfire counter uitgelezen je ziet wel op Cilinder 1 misfire tijdens het rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
