Volkswagen Golf 6 2011: ABS-ESP lampjes branden!
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Beste techneuten,
ik heb een vraag.
Gisteren ging de ABS/ESP lampjes branden, en na 1km hoorde ik iets metaals afbrokkelen.
Wat kan dit zijn? kan dit de ABS ring zijn?
Zo ja hoe vervang je dit het makkelijkst? Waar moet ik opletten etc?
djbosanac
6.340 km
Dat kan maar zit bij een golf 6 de abs aansturing niet in het wiellager , heb je geen wiellager defect.
Uitlezen van het systeem geeft een zoekrichting
kaleido 1 158.725 km Reageer
uitlezen gaf me resultaat mechanisch defekt met mijn autel.
djbosanac Topicstarter 6.340 km Reageer
De abs ring zit in je lager.
oke, moet dan bestellen. beide vervangen end e sensor er buiten he.
waar moet ik opletten bij het demonteren?
Weet je al om welk wiel het gaat en wat er mis is
het gekke was. dat ik gisteren de achterremmen heb vervangen, schijf + blokken *compleet rondom eigenlijk*
en bij het wegrijden hoorde ik opeens dus iets metaals, maar aan de bestuurderskant. ik vermoed de linker. maar vervang ze dan wel gelijk beide links en rechts, SKF merk voor 80é is te doen denk ik
Succes
ik heb me even verdiept de bout van de wiellager. hoe kan je die het beste los krijgen aangezien die super strak vast is, iemand een idee?
welke maat is de bout eigenlijk ziet er vrij apart uit groot en torx?
Wiel op de grond laten staan , en met een groot krachtijzer los trekken.
Met een flinke luchtsleutel wil het soms ook lukken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
