Volkswagen Golf 6 2011: GTI 2.0l t
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat
Fout p0172
Fout p2015
Beste allemaal hierbij 2 foutcodes die mijn golf gti heb de auto stottert en koude start daald en stijgt het toerental valt ook uit met gas geven.
Inlaat heb ik al vervangen is het probleem niet iemand een idee wat het probleem kan zijn.
Bedankt alvast!
Walter.
al 9 maanden lid
Map sensor is uitgelezen
Geen vacuum lek
Injectoren goed , kan er 1 lekkenof slecht functioneren.
Auto een nacht laten staan , bougies er uit draaien en kijken of er 1 nat is , anders op de zuiger kijken of er 1 nat is.
Lambda waarde is goed.
Koelvloeistoftempsensor geeft juiste waarde aan.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Zitten alle laaddrukslangen (slangen van turbo naar inlaat) wel allemaal vast of niet gescheurd? Anders kunnen ook de inlaatkanalen in de kop vervuild zijn, heb je die gecontroleerd toen je het inlaatspruitstuk eraf had?
ricky 55.575 km Reageer
Beste ik had de storingen gewist toen dee de auto het weer normaal. En nu rij ik er weer mee alleen wel weer met motorstoring met de zelfde foutcodes??
Walter. Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
