Sinds een half jaar heeft de Golf een hardnekkig probleem…een zoemend onregelmatig geluid tussen 55-60km en vervolgens tussen 80-90km en daarna boven de 110km (dan lijkt het een hogere frequentie alsof er een schuurmachine over metaal flappert) daarna valt het weg tegen wind en motorgeluid. Opvallend daarbij is een toename van het geluid bij tegenwind of helling. Koppeling intrappen helpt maar het geluid is niet volledig weg. Welke versnelling het is maakt ook niet uit. Vervangen zijn inmiddels de banden, velgen, alle wiellagers. Uiteraard is de auto ook al meerdere keren uitgelijnd. Gecontroleerd op speling beide aandrijfassen, motorsteunen en de versnellingsbak op normaal functioneren. De auto is nog steeds bij de VW dealer in onderhoud maar inmiddels hebben twee andere VW dealers de auto ter beoordeling bekeken en 2 onafhankelijke bovagbedrijven. Voorstel is om toch de aandrijfassen preventief te vervangen en/of een versnellingsbakrevisie. Overigens wordt de Golf vanaf nieuw uitsluitend (meer dan 90%) voor de snelweg gebruikt in de nachtelijke uren (weinig file’s). Wie weet wat dit kan zijn want uiteraard loopt een versnellingsbakrevisie aardig in de papieren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
Airco uit zetten.
