Volkswagen Golf 2010: Probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Heb volkswagen gekocht voor mijn dochter maar er zijn een paar dingen die het niet doen zo als voor en achter parkeersensoren, en na het uitlezen van de auto bij mijn garage deed het schuifdak het ook al niet meer en de start stop systeem werkt niet dus mijn vraag is wat kan dat zijn heb zekeringen allemaal na gekeken en die zijn goed dus ik weet het even niet meer
Ik hou van auto's
al 8 maanden lid
Tsja,ik heb geen kristallen bol maar het start-stop systeem werkt vaak niet meer omdat de accu niet meer perfect is.
laat hem is bij de dealer uitlezen
groetjes jan
jan T 60.085 km Reageer
Welke foutcodes heeft hij dan ?
Start stop werkt regelmatig niet als een accu defect begint te raken. Of als start stop weggeschreven is. En voor dat andere moeten we toch weten of hij foutcodes heeft..
Mooy Diag 910 km Reageer
Je zegt dat hij schuifdak heeft. Dan is waarschijnlijk de afvoerslang van schuifdak wat langs de a-style loopt uit zijn tule gekomen en dus water naar binnen lekt en laat het nou net zo zijn dat linksvoor het regelapparaat zit voor de parkeerhulp en door de losgeraakte slang loopt dit regelapparaat onder water. (p.s. regelapparaat is alleen te bereiken door de afdekkap te verwijderen in de paravan achter het ruitenwissermechaniek, dan zie je hem).
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
