Na een complete engine swap heb ik ineens het probleem dat de auto soms minder goed trekt. De turbo lijkt daarbij pas in te komen op 2500 toeren. Ook het downshiften gaat niet altijd goed, of zonder echte power.
Hij trekt dan ook erg traag door, met amper 140 als top, terwijl het andere moment hij wel gewoon doortrekt zoals voorheen en downshift.
Lastig te omschrijven probleem, maar ik had dit dus voor de swap niet.
Als ik probeer uit te lezen met VAG COM 12.10 ziet hij de automaatbak niet.
(overigens ziet hij de airbag module ook niet, die moet ik ook op een of andere manier zien te resetten)
Iemand enige suggestie?
Ik heb dus de complete motor met automatenbak overgebouwd, inclusief ecu's (ook van de automaat) en de kabelbomen.
als de automaatbak niet kan communiceren met de Motor, gaat het systeem ook op nood programma voor verder schakeling.
je kan met vagcom rijden een log maken, Luchtmassameter en de Turbo druk
