Volkswagen Golf III: electro
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1598, Vermogen (kw): 55
Hallo allenmaal
Ben bezig aan een cross auto een golf 3, de auto is totaal gestript.
Het dashboard is er ook uitgehaald kwam ik een start onderbreker tegen die was door gelust. We wilden er gewoon een start knop op maken dat de start motor rond gaat. dat gemaakt maakt, maar nu vonkte de auto niet meer ook geen spanningen op de bobine of hall sensor kun je daar ook een omleiding voor maken ? dat de auto wel gewoon vonkt.
alvast bedankt
sven250
65 km
al 10 jaar lid
Je hebt de startonderbreker nodig, compleet met leesring en contactsleutel.
Startknop gaat misschien wel, maar dan moet je de auto met een schakelaar op contact zetten.
Sleutel moet dan in de buurt van de leesring zijn om de motor-computer vrij te geven.
Als je pech hebt, dan is het dashboard een onderdeel van de startblokkering.
Makkelijker (maar duurder) is een programmeerbare aftermarket ecu.
oldford 117.985 km Reageer
waar kun je die krijgen een programmeerbare aftermarket ecu ? de startonderbreking was gewoon een vierkanten doosje met een afstandsbediening. als goed is liep er een dikke roden kabel naar de start motor.
sven250 Topicstarter 65 km Reageer
Als je geen leesring om het contactslot had, zit er nog geen chip in de sleutel en heb je mazzel.
Gezien het feit dat de bobine geen stroom heeft, zullen de ecu, de injectors en de brandstofpomp ook wel geen voeding krijgen.
Dat komt omdat het contactslot uitgeschakeld is en de auto niet "op contact staat".
Dat zal met aparte schakelaars moeten gebeuren.
Of de ecu stroom krijgt kun je controleren op b.v. de stekker van de koelvloeistof temperatuur.
Met losgenomen stekker moet je daar 5 volt hebben. Zelfde geld voor de gaskleppositie sensor.
Zolang je de motor standaard laat, kun je in principe de standaard ecu nog gebruiken.
Wil je in de toekomst b.v. een andere nokkenas gaan monteren dan is zo'n aftermarket ecu veel makkelijker.
Die ecu zijn niet te krijgen, die moet je kopen en er zijn heel veel merken, van goedkoop tot heel duur.
Ikzelf gebruik meestal motec, maar die zijn prijzig. Daar moet ook een kabelboom voor gemaakt worden.
Soms zijn er verloopstekkers bij te koop, dan gebruik je de standaard kabelboom. Emerald heeft die, maar ik heb daar geen ervaring mee.
Zoek eens met google op: aftermarket ecu.
Hallo
Ben er nu aan bezig stekker weer aan gesloten op het contact slot. Heb even gemeten op de sensor van de thempratuur krijg ik niks op gemeten. Welke kabeltje moet je verbinden om wel gewoon contact te krijgen. Om spanning te krijgen op de stekkertjes zo als de bobine.
alvast bedankt
Schakelt je contactslot wel spanning , als daar al niets gebeurt , gaat het verderop ook niet goed, meten is weten.
Kun je ook de brandstof pomp en bobine los van het contact slot spanning op zetten ? De auto woord maar een keer mee gereden en dan de schrot op
