Volkswagen GOLF CL 55 KW: Stotterende Golf III
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik heb recentelijk een tweedehands Golf 3 1.6 (75pk) gekocht.
Hij loopt super, stationair ook erg goed.
Nu moest ik tanken (nog niet in het rood) en er ging 45 Liter in (tankinhoud 55 Liter) en vlak voor het tanken stotterde de auto nogal. Ik dacht dus dat het te maken had met de lege tank maar dat werd eigenlijk toen al ontkracht door de hoeveelheid benzine die erin ging.
De volgende dag toen ik er in reed had ik het stotteren weer en sloeg hij zelfs af, hij startte erna wel weer meteen en stotterde de hele rit niet.
Ik heb contact gezocht met de vorige eigenaar en hij gaf aan dat hij het stotteren ook wel eens heeft gehad maar nadat de monteur er naar had gekeken het weg was.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn en waar ik naar moet kijken?
Gr Max
M4X355EN
al 10 jaar lid
Zou ik beginnen met het vervangen van brandstoffilter en controle van aanzuigbuis uit de tank.Mogelijk zit wat vuil in.
Oke dankje!, aanzuigbuis van de tank? Bedoel je deze (op de linkerkant)? http://www.volksforum.com/albums/files/2...
Kijk vanavond even naar de brandstoffilter. De vorige eigenaar gaf aan dat de monteur de vorige keer bij hem de bougies schoongemaakt had en het probleem voor hem toen was opgelost... Kan het niet zijn dat deze slecht zijn?
M4X355EN Topicstarter 55 km Reageer
Dit is nog een motor met verdeelkap en bougiekabels .
Overslag van de doppen komt voor en vocht in de verdeelkap. Bougies vervangen is altijd goed.
Verder kan je het gasklephuis bij de klep reinigen met carb.reiniger.
Om dit goed te doen zou je deze moeten demonteren.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
