ik heb een vw passat 1.9 tdi afn motor, het probleem van deze is dat hij de turbo uitschakelt bij ongeveer 100 km/u en dan storingscode 00575 spruitstukdruk regelverschil aangeeft, motor uit en weer starten onder het rijden en het gaat weer even goed.
wij hebben de regelklep turbodruk vervangen, alle vacuumslangetjes gecontroleerd/vervangen, alle turboslangen gecontroleerd en de intercooler gecontroleerd. Ook het tijdstip van de brandstofpomp is met de computer gecontroleerd.
de turbo werkt goed tot 100 km/u daarna is het over en trekt hij geen vlieg de kop af. Wie weet raad?
Groeten Marco
Je zou een LOG kunnen maken met b.v. VAGCOM en o.a. je ugr (=egr duty)en turbodruk (manifold air pressure) loggen.
