Na het horen van een duidelijk schurende piep in de turbo, heb ik deze vervangen voor een andere van de sloop. Deze 'nieuwe' heeft direct hetzelfde probleem: een harde piep bij het inkopen van de turbo.
Aangezien ik totaal niet begrijp hoe dit kan stel ik jullie deze vraag.
Een aantal uitgangs punten:
- in de oude turbo zijn (alleen aan de uitlaat kant) snippers gevonden.
- we hebben voor en na montage van de 'nieuwe' turbo olie in het dopje aan de bovenkant degaan en het schoepenrad voorzichtig een aantal keer rondgedraaid.
- olie + filter zijn vervangen filter van mann en olie met de specificatie 507.00 (zoals VW voorschrijft.
- auto had met beide turbo's nog voldoende trekkracht
Heeft iemand hier nog een idee over?
de sloop turbo had dit euvel al want je hoort het gelijk.
of de olie toevoer is niet in orde.
groetjes jan.
