Volkswagen Transporter: Transporter gloeit niet voor.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 205 tdi acv
Ik heb een transporter binnen gekregen die niet meer voorgloeit.
Als de wagen op contact wordt gezet dan gaat het voorgloei lampje aan en ook weer direct uit.
Weet iemand waar het voorgloei relais zit bij deze auto?
Onder de motorkap of binnen in de zekeringkast?
Of heeft iemand dit al eens eerder gehad?
Alvast bedankt voor de hulp
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
deze zit bij de zekering kast binnen.
groetje jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hallo, overigens gloeit deze motor pas voor bij een koelvl temp beneden de 5 graden. Bij start problemen ook het inspuitmoment dynamisch checken. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb het gloeirelais vervangen en de auto doet het weer perfect.
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
nou gelukkig maar als ze niet starten zijn alle wagens rot dingen.
groetjes jan.
