Volkswagen Transporter: motor valt spontaan stil
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: BPC
motor valt spontaan stil tijdens rijden. laat auto uitlopen tot stilstand. is een auto met DSG versnellingsbak. kan motor gewoon starten, slaat weer aan. wij als techneuten ervaren de storing niet. de berijder heeft het soms 6 keer per dag.
Gaarne advies
M.6752
1.850 km
buiten de tips die je op het AMT forum al hebt gekregen;
- pompverstuiver toch? kabelboom onder kleppendeksel oke?
- geen losse massa's blok/chassis?
Welke storing(en) staan er in alle regelapparaten van de wagen?
ricky 55.575 km Reageer
Dat is nu juist het vreemde. Er zijn geen storingen aanwezig. Via Vastester uitgelezen. Mijn ervaring is, wanneer er geen foutcode's aanwezig zijn, is het meestal een mechanische storing
M.6752 Topicstarter 1.850 km Reageer
Hallo, gezien het feit dat de motor gewoon weer te starten is, denk ik niet dat je het moet zoeken in het brandstof systeem. Controleer of de voeding (plus/massa) op het motor regelapparaat wegvalt, bv door een controle lampje aan te sluiten. Is dit in orde, dan is de kans groot dat het motorregelapparaat uitval vertoont. Overigens wordt deze pompverstuiver motor niet geleverd met DSG bak, het is 6 traps automaatlbak, of een handgeschakelde 6 bak. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hoeft niet altijd iets mechanisch te zijn, kan ook iets zijn wat de computer niet kan zien als storing, denk dan bijvoorbeeld aan de opvoerpomp in de tank of bdp sensor.
Motorcomputer onderbreking denk ik niet want dan heb je vaak een storing in een ander regelapparaat die dan de motorcomputer even niet heeft gezien,dus dan zou je een communicatiestoring moeten hebben in een ander regelapparaat.
Hallo, dat is nou juist het vervelende bij de T5 tot mj 2010, heb namelijk meerdere keren uitval van motorregelaparaten meegemaakt, maar dan waren er geen andere regelapparaten die communicatie fouten zagen mbt de ECU. Groet Jan227
