Volkswagen Golf 5: turbo tdi golf 5 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Goedendag mensen,
Heb een probleem met de golf 5 tdi, al 3 weken heb ik een lek in de auto. tijdens het rijden boven de 60 km begint het op een of andere manier de motor te blazen ofzoiets, ik denk dat het iets met de turbo te maken heeft, hoe kan ik de turbo het best nakijken of checken op fouten, kan het misschien een versleten leiding zijn? Wie ow wie kan mij een oplossing geven het begint elke dag erger te worden, en waar ligt precies de turbo in de motor?
graag jullie mening,
mvg Harold
ps misschien een filmpje?
harold3434
470 km
al 12 jaar lid
als je hoort blazen zal er een turbo slang lek zij of niet goed meer vast zitten.
kijk eerst alle slangen na zie je niks laat iemand gas geven en luister waar het vandaan komt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
waar zit ongeveer de turbo? moet ik onder de auto kijken want vanboven af zie ik niks.
harold3434 Topicstarter 470 km Reageer
Plastic afdekkap van de motor er af halen , dan zie je wat meer , hij zit tussen je uitlaatspruitstuk en de uitlaat/voorpijp.
Van onderaf is hij inderdaad beter te zien , als je de motorbeschermplaat weg heb gehaald.
kaleido 1 158.815 km Reageer
kan ik de leidingen van bovenaf wel goed bekijken, en loopt er ook leidingen wat ik wel van onderaf moet nakijken?
waar zit ongeveer de turbo? moet ik onder de auto kijken?
[u]verplaatst door moderator [/u]
Highway 28.400 km Reageer
Is toch al antwoord op gegeven ?
nog jammer genoeg niet opgelost,
