hallo!
ik heb sinds gisteren mijn golfje gekregen! alles is perfect in orde motorisch gezien op 1 klein dingetje na.
als ik de auto start als ie koud is is er niks aan de hand, maar al gauw (doordat ie warm word waarschijnlijk) gaat ie als ik stilsta hoog stationair lopen.
nou weet ik dat op de carburateur iets weg is, een schroefje om precies te zijn. maar ik vind het zo vreemd dat het daardoor kan. ik heb hier:
http://golf-carb.richardcrijns.com
foto's van het onderdeeltje staan.
het is een golf 2 - 1.6 uit 1987
kent iemand dit probleem? zo ja, wil diegene mij dan vertellen hoe ik dit kan verhelpen?
als je goed op de foto kijkt zie je dat de vorige eigenaar een koper draadje door het gaatje heeft gedaan waar normaal een schroefje zit. ik heb op de sloop gezien dat dit een imbus schroefje is misschien helpt dat :D
alvast bedankt!!
Dat moet een binnenzeskantboutje M5 zijn. Hiermee stel je de warmloopcurve mee af. Als je het boutje terugplaatst moet de warmloopcurve opnieuw afgesteld worden. Dit is een hondenbaan. Je kunt het boutje plaatsen en vervolgens het stationaire toerental bij warme motor goed zetten met de stelschroef achterop. Hierna moet je bij koude motor het toerental goed zetten door wat te spelen met de warmloopcurve.
Je kunt ook de carburateur uitbouwen en helemaal volgens de fabrieksgegevens afstellen. Zoek voor die gegevens op volkswagen.msk.ru en zoek daar naar Pierburg 2e2 (jouw carburateur). Maar maak dan je borst maar nat. Maar waarom is het boutje weg? Misschien is het waselement wel stuk.
Je kunt ook op de sloop een gebruikte carburateur scoren. Er zijn er genoeg en ze kosten niet zoveel.
Succes ermee!
Paul
