Hallo
Kan iemand mijn misschien helpen .
Heb me auto gestart en een stukje gereden sprong me olie lampje aan , en hij viel gelijk uit.
Kan het zijn dat hij in een beveilging is geslagen ofzo want heb geen rare tikken gehoord of zo .
En me olie peil staat gewoon goed .
Dus zou het misschien een sensor kunnen zijn die kapot is ofzo ,want hij start namelijk ook niet meer.
mvg Django
Was het lampje rood? Zoja dan zou je een groot probleem kunnen hebben, de carterontluchting bevriest nog wel eens dicht waardoor alle olie eruit wordt gegooit en de motor uiteindelijk vastloopt, maar is wel raar dat hij bij jou dan nog op peil staat dus hoop voor je dat dat niet het geval is.
Mocht hij niet starten (dus startmotor doet het niet) dan probleem zoeken in de accu, startmotor, kabels e.d
Mocht hij niet aanslaan dan eerst laten uitlezen. En hoor je dan ook tijdens starten nog de compressieslagen of klinkt het egaler?
