Goedenavond,
Ik heb de volgende storingen aan de golf.
Het uitlaatgaslampje gaat af en toe branden, maar gaat ook weer uit.
Als de auto even stationair heeft gedraaid en je daarna wegrijd begint de motor hevig te stotteren,
het uilaatgaslampje begint dan soms ook hevig te flikkeren.
Dit stotteren komt ook voor als je even een tankstop maakt en daarna weer wegrijd(warme motor).
Dit stotteren verdwijnt ook weer vanzelf.
Is het bij deze motoren ook mogelijk om de gelaagde verbranding uit te schakelen, omdat ik de motor nooit echt lekker
heb vinden lopen (licht schokkerig)
Het andere probleem is de temp.meter deze loopt regelmatig terug in de hoek, dit treed ook willekeurig op.
Alvast bedankt voor de reacties
groet,
Gerard
Ook wordt er op dat moment een foutcode opgeslagen. Laat de auto uitlezen bij de dealer en je weet meer.
Zal wel een probleem met een bougie of een bobine zijn. Als dat defecte onderdeel vervangen is, zullen je klachten ook wel weg zijn.
