Volkswagen Golf IV: Versnellingsbak Golf 5
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AKL
Mijn vrouw melde pas dat ze haar golf niet meer in de achterruit kreeg. Ze zij dat het begon te stinken in de auto, maar dat hij daarna wel weer in de achteruit ging. Na zelf een paar keer voor/achteruit gereden te hebben ben ik er vanuit gegaan dat ze de handrem was vergeten.
Vandaag belt ze in panniek op. Nu is dat wel vaker, maar dit keer maakte de auto een vreemd geluid. Tijdens het rijden hoorde ze een harde bons. Daarna maakte de auto een vreemd geluid in de 4e en 5e versnelling. Ik ben er naartoe gegaan, en het viel mij op dat er een druppel olie aan de carterpan hing. De motorolie was nog op peil, dus ben ermee naar huis gereden. En inderdaad, op hogere snelheid maakt de auto een vreemd geluid. Alleen als je het gas loslaat met de auto in z'n versnelling. Met trekkende motor of met ingetrapte koppeling is het geluid weg. Het geluid is moeilijk te omschrijven, een soort zacht schurend, knarsend wrijvend geluid.
De oliedruppel die onder aan de carter hing zal misschien de versnellingsbak olie zijn. Ik zal morgen beginnen de bak olie te controlleren, en eens bekijken of er van de onderkant iets apparts te zien is.
Herkend iemand dit probleem? Tips?
Edit -> Bouwjaar moet zijn 1998
willemhs
3.305 km
Dus met gas los in de versnelling een schurend geluid? En geluid is weg als je gas geeft? Denk dat je er dan vanuit kan gaan dat de bak inwendig defect is,laat het eens horen aan een garage/dealer.
ricky 55.575 km Reageer
Bouwjaar 2008? Dan heb je volgens mij nog garantie.
oldford 117.985 km Reageer
golf 4 met akl motor van 2008 ?
Sorry, bouwjaar 1998
Ik heb even een nieuw topic gemaakt met het juiste bouwjaar daarin:
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/s...
willemhs Topicstarter 3.305 km Reageer
